Проблем с хидравликата
  • Проблем с хидравликата
    След спукване на предна гума и смяната и с резервната,
    която е по малка ,помпата на хидравликата започна да шуми.С резервната съм карал около 5км..Като си сложих нормалната гума шумът не изчезна.Маслото в казанчето се пени много,няма течове.Казаха ми да си сменя маслото,но невярвам да е това причината.
    Първоначално публикувано от Красимир Покажи съобщение
    Същият проблем но при друга кола.Виж някой мъркуч да не се е огънал или да са попаднали боклуци в системата.Ако не е това, мисля, че помпата ти е ззаминала, поне така беше при мен. Може да смуче и въздух от некоя връзка и без да тече.Все пак виж като навиеш волама в крайно полужение дали има напрежение в маркучите.
    Range Rover Vogue 4.4
    Rexton 270 cdi
    Honda CBR Repsol 1000 , Polaris Predator 500
    Колкото и да се опитваш, никога няма да си по-велик от пръдня на крава.
      Като не е работила цяла нощ,първите 3-4 мин. работи нормално без да шуми
        В крайна сметка, колега, откри ли проблема?
        Питам, защото подобен проблем има и при мен. Само дето, при мен започва да си бучи още със самото запалване на двигателя.
        Може би е от значение, а може би не, но като навия волана в крайно положение - независимо крайно ляво или крайно дясно - шума изчезва. Във всички други положения на волана, виенето/бученето си е налично.
        Това признаци за износена помпа ли са или за нещо друго?
        Течността профилактично я смених вече, надявайки се с това проблема да изчезне, но без резултат.
        Въпросната кола е 159-ка, с мотор 1,9 JTDm 16v.
        Очаквам вашите съвети и предположения.
          Пени ли се маслото? В казанчето има филтър на входящото масло ,виж да ли си е на мястото
            Да, сякаш малко се пени маслото...
            Но когато навия волана в крайно положение, тогава само си циркулира течността, но без да се пени.. и съответно без да вие/бучи.
            А този филтър, за който ти споменаваш, къде точно се намира? В коя част на казанчето?
            EDIT:
            Сега слезнах да проверя пак със сигурност - не, течността не се пени. Забелязах обаче, че имам леко сълзене от един от щуцерите, които влизат в рейката (имаше една висяща капка). Явно при смяната на течността миналата седмица, майстора не е затегнал добре щуцера и изпуска малко през дифтунгата.
              Трябва да се свали казанчето,заврян е на вътре и трудно се вижда.Виж си и помпата,може да се разглоби и почисти
                ОК!
                Схванах вече идеята каква е.
                Още повече, че вчера един приятел си бе наврял пръста в казанчето за хидравлична течност с идеята да търси филтъра - уж да го напипа. Естествено, нищо не напипа, но пък след това като запалихме колата, шума вече го нямаше. В първия момент го отдадохме на топлото време (тмпер. беше 12 градуса по Целзий), но тази сутрин запалих колата при 0 градуса, а шума пак не се появи.
                Явно въпреки всичко сме разбутали нещо вътре в казанчето и ще иска едно сваляне за по-обстойно почистване.
                Благодаря за напътствията!
                  Първоначално публикувано от Z:)m Покажи съобщение
                  ОК!
                  В зависимост за къде е произведена някой имат цедка с клапан други нямат - опитай да измиеш казанчето и да видиш какво има вътре
                    О, още този уикенд съм се наканил да откача казанчето и да го промия на пароструйката... Дано само времето бъде по-благосклонно откъм температури, и дано не се наложи да правим пак телемост с тебе , че веке мъ е срам
                      Не с водоструйката! Сипи му 100 грама ацетон и джуркай. Така няколко пъти.
                        Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
                        Точно така,защото пароструйката може да скъса цедката
                          Колега, ацетона е агресивен и разтваря повечето видове пластмаса за секунди.AMB/ART или бензин бика свършили
                          същата работа без риск да стопят нещо.
                          156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
                          TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
                            Първоначално публикувано от vaskoni Покажи съобщение
                            Прав си, но точно тази пластмаса на казанчето на хидравликата не реагира с ацетона. Изпробвано.
                              моето масло се пени и е много черно и мисля че гумата която седи на капачката на казанчето е паднала в казанчето ама нея виждам,възможно ли е да я е засмукала системата
